主题:【求助】求教 程序升温出鬼峰
浏览0 回复11 电梯直达
sacifice
毛细柱,程序升温,80度—200度,在170多度的情况下出了些鬼峰,在170恒温状态下没有出峰,这根柱子还经常做240度的其他样品,应该不存在残留情况吧,稍微老化也老化过了。会是什么原因呢? 求教。。。。。
bestalian
可能是程序升温的速率过大,由温度引起的波动,造成的鬼峰,从楼主的表达的来看,就升温时才有,而恒温又没有。
sacifice
应该不是 才5度/min 前面的都没有 就后面出来 不是基线漂移 是比较明显的出峰
symmacros
重新老化柱子。如果不行,检查进样口,更换或清洗衬管,用新进样垫等。
知足常乐!
sacifice
symmacros
原文由 sacifice 发表:
平时有做其他样 比现在的温度高70度 时间绝对不短
所以有可能以前的样品组分残留在柱子里。以前做其它样品柱温在240度,可程序升温到240度多保留一段时间。再就是进样口是否干净。
美食城
happy水中月
雾非雾
原文由 jimzhu 发表:
是,一般出鬼峰就是说明哪部分污染了,通常的办法是整个系统老化,毛细管柱的老化是从低温缓慢升到高温,再重复3-4次,这样效果比较好。
KEN
你是空走程序升温吗?如果不是,空走一下程序升温,看看是否还有鬼峰?
