主题:【求助】气相色谱测定油漆稀释剂中的苯
浏览0 回复33 电梯直达
luckytree01
请问我要测定油漆稀释剂中的苯,第一、在定量时,可以用外标法定量吗?
我的色谱柱SPB-5,
FID检测器,
进样口200度,FID270度,
分流比50:1,进样量1微升,氮气流速1mL/min
程序升温60度保持10分钟,50度/min升至270度,保持10分钟,结束。第二、这样设置正确吗?
第三,油漆稀释剂需要做什么前处理吗?
请高手指导一下,谢谢!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
luckytree01
原文由 安平(byron1111) 发表:
要看样品的具体情况。
谢谢老师,这个稀释剂外观是透明的,没有粘性的液体
安平
千层峰
为何要60度保持10min,这段时间出峰多吗?50度的升温速率太快了,一般不会超过20度/min。
安平
1518xj
样品打算用什么稀释?
分流比可以调大一点,1:100左右没问题
初温60°C有点高,40°C,保持1-2min,5-10°C/min的升温速率比较合适。
苯的出峰比较早。
安平
luckytree01
只做苯的话,只要苯出峰就可以升温了。
老师,我进了苯的标样,在3.588min就出峰了,然后程序升温时,温度升到249度就突然不升温了,仪器报警了,试了好几次,都这样,这是什么故障呀?
