主题:【求助】岛津气相自动进样设置被改动
浏览0 回复13 电梯直达
chaohenry
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
岛津2010的气相色谱仪带自动进样器,前两天设置被改了,现在样品进入气化室后,工作站不开始自动采集数据,还处于待机状态,需要我们手动按下面板上的“Start”才行。这是哪里被修改了呀,怎样才能改回来呢?因为如果改不回来,批处理样品就没有意义了,还得分析人员手动按下“start”。
推荐答案:symmacros回复于2010/11/22
一种可能的原因(Acquisition要打钩?):
补充答案:
llxbl回复于2010/11/29
可能你的 传输线有问题!
上次我也遇到过这样的 情况!
把进样器两端的端子拔下清了清灰尘就好了!
(断电后拔 插否则会烧毁进样器)
阿宝
我们也是2010,不过没装自动进样器,都是手动。
样品瓶号码编辑的对不?仔细检查一下工作站的设置,估计是哪里没设置正确
symmacros
会不会在样品登陆(Sample Login)里的Acquisition前面没打钩√?
newxys
你设置自动进样的是不没设置呀 如果是自动进样的话 不用按仪器上的按键
家有田
请楼主检查工作站中仪器配置里面的自动进样器有没有被你选进去!
symmacros
原文由 newxys(newxys) 发表:
问题是楼主的样品可以送到进样口,只是不能采样。
chengjingbao
symmacros
估计楼主的工作站中仪器配置里面的自动进样器已被选进去了。因为自动进样器可以工作。
symmacros
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
大家最好用图解的方法告诉他,这样更直接些。
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:应助!
kila
自动样品架的类型和长度设对了吗?
还有检查一下触发有没有松动,背后1234。
dahua1981
