主题:【已应助】请问fpd调整氢空比的原理
浏览0 回复19 电梯直达
崔斯特
前天有机磷标品突然不出峰,只有溶剂峰。溶剂峰大小不变。更换衬管 隔垫 色谱柱后无改善。后来把氢空比从80 120改为100 140。仪器回复正常,标准品出峰正常。请问这是什么原理? 仪器型号 gc2010
推荐答案:安平回复于2018/04/06
最好测一下,是否流量不准确
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
荆棘鸟
这两者的氢空比差别不大,后者氢占比略高,FPD要求是富氢火焰,可能后者更接近仪器的默认出厂值。
2018/4/6 18:44:52 Last edit by zongguitang
如果再调回去呢,会不会开机时间不长,氢空气体流量不稳定,点火灵敏度低。
dadgoh
安平
荆棘鸟
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
FPD需要富氢焰
按照楼主给的这两个流量都是富氢焰,真是很奇怪。
崔斯特
安平 老师说的有道理,有什么办法测一下流量么。自制一个流量计?
崔斯特
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
我也是奇怪这件事。
岛津工程师说我的合成空气中的氮氧比例不对。 可我已经用了1个月了啊,难道半途中空气成分比例变了。
我自己怀疑是流量控制不准了,不知道可以校准么?
安平
荆棘鸟
原文由 崔斯特(崔斯特) 发表:
我也是奇怪这件事。
皂膜流量计可以测流量。这个一般买气相的都有配。还一种是电子流量计,那个比较贵一些。
dadgoh
看来不是流量不准,就是燃气不纯。火焰温度不对。
