主题:【已应助】气象色谱检测 溶剂的多少对样品峰含量有影响吗?
浏览0 回复11 电梯直达
xngajsy
气象色谱检测 邻硝基氯苯 用三氯甲烷稀释 50ml:50ml  出峰后溶剂峰电压在1100左右,样品峰在500左右, 稀释比例改成三氯甲烷30ml:邻硝基氯苯50ml    溶剂峰和样品峰电压都在1000左右,请问改变溶剂后对样品含量有影响吗?谢谢  本人菜鸟
安平
xngajsy
原文由 安平(byron1111) 发表:
    看看色谱图如何?什么型号的仪器和工作站?
国产的 滕州鲁南分析仪器厂  gc-2060  出的峰 溶剂峰和样品峰电压都在1000左右
安平
    样品峰的电压如果达到1000mV左右,可能会有问题。
    建议设法控制一下,不使其出峰太高。否则会超线性范围。
    最好上传色谱图看看。有峰表更好。
2015/9/26 23:33:21 Last edit by byron1111
shan_ming
xngajsy
样品与标液都是三氯甲烷配制的吗?
这个没有标液 ,用的面积归一法。谢谢你的答复
xngajsy
原文由 shan_ming(shan_ming) 发表:
先说明你是怎样定量的。
就是用的10ml比色管,先加入5ml邻硝基氯苯,然后加入5ml三氯甲烷,混匀后抽取0.5微升进样
xiao-jin
溶剂峰与样品峰出峰的高度于样品配制应该无关,请问是什么检测器?
