主题:【求助】气相色谱色谱载气纯度至少是多少?
浏览0 回复8 电梯直达
xuyanjie
气相色谱色谱载气纯度至少是多少?
该帖子作者被版主 happy水中月10积分, 2经验,加分理由:给新手下载资料使用
爱杰杰
独钓寒江雪
阿宝
原文由 hzhhqt 发表:
看你的检测器类型和分析气体,建议99.999%及以上
同意这个说法,最好5个9
happy水中月
不同检测器对载气的要求 2分下载
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/022737.shtml
雾非雾
原文由 lpr20 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
同意这个说法,最好5个9
是,有条件最好能是99.999%以上的,最低最低也要99.99%的。因为国内标称的值往往达不到,不能不留点余地。
KEN
不同的检测器时要求也不完全一样,如果是用FID和TCD做物质的常量分析,载气的纯度4个9以上就可以了,不过最好在5个9以上。
如果你用的是ECD,当你用氮气做载气时,要求氮气的纯度在5个9以上,最好配上脱氧管;如果你用氩气做载气,要求氩气中需要加入一定比例甲烷(5%左右),这就不存在纯度的概念了。呵呵。。。
戈壁明珠
原文由 gzzdgx 发表:
同意,ECD的载气纯度要求很高,要在5个9 以上,ECD受载气纯度影响较大。
ygx
一般情况下,纯度至少应该保证99.99%,氧含量应该小于5ppm。
