主题:【原创】气质联用浓度低峰面积很小如何提高
浏览0 回复15 电梯直达
霜晨月luna
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
气质联用浓度低峰面积很小如何提高?
推荐答案:symmacros回复于2015/09/25
增加进样量,浓缩,调整MS参数(例如适当提高EMV,但不能过多)试试。
补充答案:
robin_clhx回复于2015/09/25
仪器要在最佳状态,各部件干净无污染,适当加大检测器电压,增加进样量,适当降低分流比,调整升温程序,尽量使被测物的峰宽减小,强度自然增大
frozenthrone回复于2015/09/25
同上,离子源清洗 gc进样口维护,提高进样口温度,适当增大EM电压,进样量可以调整为2-5μL,直接用不分流模式,用SIM模式采集定量。
据说还有个方法是换用孔径较大的离子聚焦透镜。
牛二回复于2015/09/27
我都是改变分流比和进样量
居间惠回复于2015/09/28
我一般会调整进样量和分流比,如果是直接进样,进样量又不能增大的情况的下,会用SIM,减少其他物质离子对该目标峰的干扰。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
robin_clhx
frozenthrone
symmacros
牛二
我都是改变分流比和进样量
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:中秋快乐!
居间惠
SidLee
如果本来就响应差的话 还是加em电压来的见效快 设个定时时间把EM电压那段时间调上去,响应就大了
千层峰
dqxsp
wunaiwuyua
原文由SidLee(v2697000)发表:如果本来就响应差的话 还是加em电压来的见效快 设个定时时间把EM电压那段时间调上去,响应就大了
EM电压的调节可以分时间段吗?请教调节方法
