我的灯丝没用几个月好像坏了。
情况是这样的:我发现仪器的灵敏度有下降,所以想重新调谐质谱看看。我做完自动调谐后,出来的报告说502相对于69的丰度低于2.4%。根据安捷伦给出的原因解释去解决502丰度低的问题。根据安家的说法,有三个原因,一是离子源脏了,二是灯丝坏了,三是前级泵压力不够。
对于离子源脏了的说法,我的机子是新机子,没用两个月,而且一直在做方法,没有进过样品,都是用的标样,而且调谐出来EM电压也只有1400,且峰的个数只有120几个。照这样说来离子源脏好像有点不太可能。
然后前级泵的压力问题,这个检查过肯定没问题。
最后就是灯丝的问题,灯丝还是能亮的,既然1号灯丝不能让调谐通过,我就换上2号灯丝,502的丰度是上去了,调谐能通过了。这样就认为是1号灯丝有问题了。
过了几天之后,我换了柱子,重新开机器,调谐,用得是2号灯丝,502的调谐又通不过了,502/69的丰度比又是低于2.4%了。
这样说来,难道我的两根灯丝在短短几个月内都坏了吗?
还是说我真的需要清洗离子源?
还是说还有其他办法可以解决502/69的丰度比低于2.4%这个问题?
我的是安捷伦7980-5975的
气质。
