主题:【讨论】含有比较浓的盐酸的物质,对液相色谱有影响吗?
浏览0 回复9 电梯直达
eee9999eee
各位同仁,请问 欲分析含有比较浓的盐酸的物质  对液相色谱有没有什么影响?如何处理呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
柏坡
柱子受了吗?分析什么能说说吗?不涉及机密的话。
ren0478
应该首要看一下你的样品的pH和你的柱子的pH试用范围,否则可能损坏你的柱子,还有仪器在走完这样的样品以后需要对仪器的系统进行清洗,防止高酸碱对仪器的腐蚀,个人意见
pfz1985
有水有渝
如果可能最好还是用提取一下,使之不受盐酸的影响,一般柱子PH要求高于2,酸性柱可以做到PH1,具体怎么样,看柱子的说明书。
老多_小多
pfizer2001
石蛋
tutm
如果只是在室温下,不锈钢和PEEK柱子都应该可以,不锈钢柱壁材一般都钝化处理过的,室温下还是比较稳定的。当然还要看柱子填料的使用限度。
但是如果要加温,那就要小心了,不锈钢会有问题的。
mrzhanglijun
