主题:【已应助】液相做废气苯并芘HJ647-2013,加十氟联苯,曲线苯并芘还可以,十氟联苯不成线性
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_9b9d4691
液相做废气苯并芘HJ647-2013,加十氟联苯,曲线苯并芘还可以,十氟联苯不成线性,这是怎么回事,有人知道吗?
推荐答案:有水有渝回复于2021/01/28
如果两条标曲是同一瓶溶液里的,说明仪器应该没有什么问题,十氟联苯是否不稳定,重配标液试试,另外是不是浓度太小了,看起来是要大于15000的浓度点后才成线性,低浓度的超线性范围了
有水有渝
安平
      详细说说具体的分析条件为好。
      建议首先考虑是否进样口惰性或者色谱柱的惰性不良,建议做维护或者更换。
