主题:【讨论】【液相色谱之家】心塞的12针测试
浏览0 回复12 电梯直达
一片枫叶
液相色谱之家】心塞的12针测试    来自微友:方法开发-小海
连续进12针,保留时间成这个鬼样子。流动相:乙腈:水=30:70,保留时间:4.241min~4.699min。峰面积:740左右。保留时间的变化没有规律,针与针之间压力有一定变化:110bar~116bar,刚换了针座,没有控温。
从上往下依次是:压力曲线,温度曲线,流速,信号。
设置柱温以后
分析原因,解决措施?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
seannoy
我来了  楼主
该帖子作者被版主 v29604325积分, 2经验,加分理由:积极参与微群讨论
seannoy
12针测试  每针的压力都很稳定  但是针与针之间的压力存在一定的差别  保留时间呈现往复式前飘  但基本上是温度较高的出峰靠前
seannoy
做测试的原因是系统压力不稳定  保留时间往复不固定 相邻两针保留时间偏差可达1min  工程师排查过程  连续等度测试时  压力突然下降  保留时间后移  且压力无法回到初始水平  1主动阀迟滞 造成压力基线有一定幅度的波动而造成保留时间便宜  处理方式是拆卸后冲洗无效果进行了更换  2流动相滤头污染造成的抽液不顺 造成的流速不均 影响保留时间  做了流速测试 结果证明流速不存在问题  不是影响因素 3.比例阀混合存在问题也可能影响保留时间,混合比例未达到预设要求或混合比例不稳定可能是主要因素,用千分之五丙酮做了压力和相应测试,将其排除
留个讨论的问题,这些都排除了,还有哪里有问题,造成的保留时间漂移
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:问题反馈
m3083385
夏天的雪
ynmyx
原文由 seannoy(v2723283) 发表:
试试清洗流路后再试试
seannoy
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
针与针之间的压力波动可以考虑一下进样系统
刚换的进样针和针座  其实主要是柱温影响的
seannoy
原文由 ynmyx(ynmyx) 发表:
试试清洗流路后再试试
不是流路污染的问题
夏天的雪
对温度也太敏感了,没有用柱温箱吗
姜太公掉鱼
色谱系统中可变因素都可以成为保留时间往复的变量,包括流速、压力、流动相比例、柱温等。受教了,各位大神
