【液相色谱之家】同样的条件不同的仪器出现了不同的图谱 来自微友:江阴-石化-板寸两台安捷伦1260 同样的流动相和试剂以及参数条件却出现了两个不同的图谱
应该是这样的:柱压270bar。
现在是这样的了。以前柱压300bar 现在240bar。没有发现泄露。柱压稳定。
微友讨论:
微A:自动进样器吗?里面转子密封垫看下有没有磨损,这个漏液看不出来,压力小一些就是漏液,针如果堵住,系统压力会搞的。
微B:存在三个问题:1:成分不全——进样器没有吸到样品,色谱峰出来的只是针附着的残留,或者柱前接头漏液,组分没有完全进入色谱柱。2:漂移——漂移的原因很多,不过根据色谱图推测,色谱图刚出的峰响应高,不是氘灯能量的问题。没有噪音不是系统污染的原因,后出的峰宽较宽。推测与压力变低有关,柱前渗液也会出现漂移。3:压力变低——原因也很多。因为说压力稳定,就排除了滤头,单向阀,气泡,柱塞密封垫 在线过滤器的原因,所以只能推测进样器和柱前渗液的原因。
对此你有什么见解呢?
