【液相色谱之家】己烯雌酚的检测为何要在三氯甲烷中侵泡5小时 来自微友:质量检测-曾![]()
维A:为什么要溶解在三氯甲烷中5小时挥发干,再检测?使用的检测器为:PDA检测器
微B:己烯雌酚具有较大的共轭结构,用三氯甲烷溶解也许是使这种具有两种几何体的结构更容易分开,己烯雌酚反式体比己烯雌酚顺式体极性较大,这两种几何体在三氯甲烷的长时间作用下,由于其结构的特殊性与溶剂产生一定的作用力,使其断键满足分析。
微A:我现在遇到的问题是:没有泡过直接用甲醇溶解,只有一个峰,然后样品再经过制备
液相后纯化的样品重新HPLC检测,居然多了一个峰,会不会是它的顺反异构的峰讲过流动相的长时间浸泡导致它的出现?
微A:我走制备,没有经过三氯甲烷的浸泡,直接走样,只有一个峰,讲收集的溶液进行分析,就多了一个峰。多了后面的峰,就是用甲醇和水的流动相,经过制备收集的。
微iA:甲醇泡了一晚上的没有经过制备的乙烯雌酚进行分析没有那个小峰。
对此您有什么看法呢?
