请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ian_kane(ian_kane) 发表:因为用的单泵,每次都需要手动配制混合流动相,并且是甲醇、乙腈、水和乙酸的三元相,难免会出现一些小偏差,但是保留时间变化有点大。做含量测定同时测定两个物质,第一个7分钟左右出峰的标志物保留时间的波动在0.3分钟左右,第二个在23分钟出峰的标志物保留时间波动在2—3分钟的样子,这种情况符合要求吗?
原文由 影子(hyheying) 发表:流动相比例的微小变化以及环境温度的变化都可能造成保留时间的波动
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:2-3差异太大了,是不行的。所以对于单通道液相,一次性多配点,一次性做完。每次配都会有差异的,很难解决。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主的意思应该是一份溶液里有两个成分,上一次分析时,第一个7分钟左右,第二个原来在20分钟左右,现在第一个峰推迟了0.3分钟,而第二个峰推迟了2-3分钟,问是否正常,只能说越后面出峰的,推迟越严重是正常的,具体推迟多少分钟正常没有定论。
