主题:【求助】安捷伦1260
浏览0 回复8 电梯直达
yunduan57
1260流通池堵了,出口不出废液,咨询客服,用热水反冲没冲开,但是压力从220降到30了,出口仍然 不出废液,大家有没有啥好办法,谢谢大家
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
liuquan2008
能确定是盐堵了吗?是盐的话 多冲一会应该没问题的
hang94264
别冲啦,你的流通池被压爆了,液体都漏到光路里了,压力当然小了啊!
支点
zhangkecai
压力降了还没有液体流出,可以肯定有地方漏液,可以把流通池取出查看,如果石英玻璃碎了只能更换玻璃了,如果其他地方漏,可以上紧。
wajer
请问楼主后来是怎么解决的?你怎么直达是流通池的压力是220呢?
m2922334
zzhyy980601
流通池堵了,低流速反冲是正解,流通池不是那么容易暴掉的,有什么地方漏液是可鞥的,不要着急,慢慢冲一冲会有效果的。
夏天的雪
压力下降,但是没有液体流出,可能就是有地方漏了。低速长时间反冲比较实用。
手机版: 安捷伦1260
