主题:【求助】请高手指教如何分开这两个化合物
浏览0 回复23 电梯直达
lisa_82
C18柱,150*4.6mm  或者 250*4.6mm  都试过了,分不开。
流动相是34%左右的乙腈磷酸水溶液
检测波长是214nm
流速为2ml/min。
这两个化合物保留时间几乎一致。
请高手指教!非常着急啊!
redrumcha
有水有渝
xue2009
流浪撒哈拉
用34%乙腈,样品的保留时间?如果才几分钟-10几分钟,你就减少乙腈,看看能不能分开;不行的话,换甲醇水或其他柱子;实在不行,换正相柱试试看啊
lisa_82
我现在减少乙腈的量,可是因为这两个作为杂质,所以不能过多增加乙腈的量,否则主药出峰时间太长了。不适宜分析。
考虑用C8柱试试!
非常感谢各位的指教!
Daichaozheng
fanyunchang2003
原文由 lisa_82(lisa_82) 发表:
流动相是34%左右的乙腈磷酸水溶液
检测波长是214nm
流速为2ml/min。
这两个化合物保留时间几乎一致。
请高手指教!非常着急啊!
将流速降为1 ml/min,4.6mm柱子用2ml/min流速太高了
头像更新中,请稍候…
不管分不分得开
就这么个化合物,有必要用磷酸么?
北方海盗
个人觉得两个化合物属于同分异构体,小分子的,一个属于酯类,一个属于醛类,极性不一样,因此应该提高乙腈含量到60%,磷酸不必用了。
redrumcha
原文由 北方海盗(herozxq) 发表:
呃,这两个难到不都是羧酸么?
