对于色谱峰积分参数的设置,是正确积分的前提。通常,可以通过改变积分参数(如:灵敏度、峰宽、谷底积分、不积分时间、不积分面积 等)来达到积分合理的状态。
对于分叉峰,如果是同时洗脱的两种成分未完全分离,则可以通过强制分割的方式来积分;如果是单个成分峰形差的原因,则不进行分割。
如果想学习色谱的一些原理,可以参考 实用高效
液相色谱法的建立, 这本书的第一版。
手动积分用在删除一些基线波动引起的峰被积上的时候,其他时候不要用,否则数据无法重复出来。
总之,积分的条件一定要在积分方法中完全体现,否则在日后调出数据和方法的时候,无法重复出来。
