主题:【求助】金属Sn用石墨炉如何做
浏览0 回复11 电梯直达
awen0926
我用石墨炉去做Sn,石墨炉的加热程序如何设置?哪位大大有经验的,能告诉小弟否?
coffee8
没听说过用石墨炉测锡呀!只知道分光光度法和原子荧光可以做!
supreme
popo
ldgfive
原文由 awen0926(awen0926) 发表:
没有用过石墨炉测过SN,SN应该是氢化物元素,用氢化物测试更好一些
tingxi
Sn用石墨炉可以做,原子化温度2500度左右就可以,而且线性很好,但是样品必需保存在酸度极高的溶液里(大概是4mol/l的盐酸),这样的话石墨管很容易损坏,你要是不考虑实验成本的话,可以考虑用石墨炉测定,要是经费紧张的话还是用原子荧光吧,效果应该比石墨炉好。
雪在烧
awen0926
原文由 tingxi(tingxi) 发表:
谢谢,我去试试,我们测Sn一年就3、4次,如果能做的话,可以接受!~
popo
kingfeng
zmxorhhxa
同路人~~  我们砷和硒做得不多,专门去买荧光不划算,后来也是用石墨炉就做了 ~~
各元素适用的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收方法.rar[/url]
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
