主题:【求助】为啥我微波消解做水产品总汞总是不行?
浏览0 回复14 电梯直达
gz07apple
各位大虾,我最近做水产品的总汞,用微波消解处理样品,方法如下:称湿样1g,加8mL 硝酸,隔夜放置,次日微波消解,仪器条件是120℃—5min,175℃—10min,消解完后冷却到30℃,在电热板140℃赶酸至剩余1-2ml,用1%草酸定容上机,我跟了黄鱼、扇贝的标准物质,结果测得总汞值只有定值的一半。我的方法有什么问题啊!汞在哪损失了,最想问的是:各位微波消解的条件是什么?能不能写一下,我参考参考,多谢啦!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
coffee8
在电热板140℃赶酸,这个温度似乎有些高呀!试试降低温度赶酸吧,120以下试试!
compassljp
我也觉得你赶酸的时候温度太高了。有个问题不明白,为什么用1%的草酸定容,请指教。
gz07apple
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
哦,除了这个140温度比较高外,微波消解的温度和时间是否需要调整呢?
gz07apple
原文由 compassljp(compassljp) 发表:
恩,我用1%的草酸定容,是参考了国家海洋局的监测规程,因为我这边主要做海产品
chemistryren
hiei
diaryfly
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
消解的时间有点长,温度有点高!而且消解完后不用降温再赶酸的,可以拿出来后立即赶!
shangxh
微波消解后冷却,仔细转移消解液,用少量纯水清洗消解罐,合并消解液。测汞元素可以不用赶酸,适当稀释就可测定。标准系列用5%HNO3配制。
pengjh1015
赶酸的温度太高了,汞挥发的厉害,一般控制在120度以下比较好。
快乐
你已经把样品预消解一个晚上,所以个人觉得你用微波消解时,能否把消解的时间缩短一些。
