主题:【求助】如何做原料中链油中的金属元素限量检查
浏览0 回复8 电梯直达
awen0926
高手大大们:谁能告诉我如何做中链油中的Cu、Cr、Ni、Ge、Pb?根据国家标准,中链油中要求做以上5种金属离子的限量检查,本标准中原料和对照品都要用甲基异丁基酮来溶解。原料是油相的,溶解很好,可是对照品如铜标准液、铅标准液等却是水相的,因此对照品溶液是油水分离的,经原子吸收法检测,最后做出来的结果是:对照品的线性根本都不能成立,所以原料中金属元素限量检测就没法进行了!遇到这种情况,我该怎么办?
lilongfei14
awen0926
大哥,我们用的是原子吸收光谱,你所讲的是原子发射光谱!~差异蛮大的,而且国家标准上中链甘油三酸酯的方法上也没有说需要添加别的东西,还指定用原子吸收法去测,所以你说的不能解决问题啊!~
有水有渝
都做成水相的,把中链油消化处理后再检测不知道是否可行。
ldgfive
我做原料油时,是用开焰法做的主要是做钾钠钙镁等元素
mylai
分成2部分,水相及油相。以不同的溶剂将金属溶解并测试。
awen0926
我做的标准是国家标准,它没有说明要用特别的样品处理方法,原先使用过将对照品剧烈震摇后再高速离心,但是没有效果,对照品的乳化,小弟再做作看,有没有效果!~谢谢大家!~
popo
cqmhy
这样,你要考虑购买相关的油标了,不能用水溶液标准,对于油标,有几家外国的公司在做,AccuStandard,CONOSTAN,你可以上网查查,看看有没有符合你的油标。
