主题:【求助】火焰测钠信号波动
浏览0 回复12 电梯直达
wuyongping221
我用岛津AA-6300C测钠,做标准时信号出现波动,呈波浪状,测样是基本平稳,请问是什么原因?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
秋月芙蓉
wuyongping221
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
用哪条分析线,哪个浓度测定时波动?
仪器默认的是589nm,,但光谱搜索出来的是589.51nm,我配的标液是0,0.4,0.8,1,1.2,1.6,2.0ppm的,都有波动,浓度高波动更厉害
狼牛牛
似乎589.51不合适吧?实际波长和理论波长偏差绝对值不要大于0.2nm 有可能这是造成波动的原因 还有就是浓度高的波动一些对线性影响应该不是很大!
ldgfive
我经常遇到,浓度大就会这样,没影响线性我也就随便了,用的是AA240FS
2012/9/8 20:52:50 Last edit by fjh26
秋月芙蓉
原文由 wuyongping221(wuyongping221) 发表:
用哪条分析线,哪个浓度测定时波动?
589是灵敏线,线性范围比较窄,通适宜浓度常在1PPM以下;其次,对于器皿、试剂、水和环境的要求比较高,通常不宜使用玻璃器皿——因为玻璃中多少会溶出钠
qq5402562
wangjunyu
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
这个倒不是一定的,有些仪器的波长误差是允许在±0.25nm或者0.3nm的都有。如果使用的分析波长有误差倒是会影响稳定性和线性的。
wmj31
做标准时信号出现波动,呈波浪状?做同一点标准的RSD是多少?
狼牛牛
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
恩  是的 其实我听海光的工程师说偏差不要超过0.3  但是耶拿的工程又说不要超过0.2 。。。
