主题:【求助】火焰原子测锌吸收度突然下降一半?
浏览0 回复12 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
火焰原子测锌吸收度突然下降一半?1mg/L的对照锌溶液,前两天做了4次吸光度为0.3左右,这两天只有0.17左右,灯是同一个,检查过吸喷量,7.5ml/min,说明管路没有阻塞,燃烧头也没有偏转,对照溶液用的是1%的盐酸稀释的,盐酸的浓度对吸光度有影响吗?
推荐答案:supreme回复于2010/01/27
燃烧头高度有没有动过?乙炔流量,空气流量是不是一样?再看看乙炔气是不是快用完了
补充答案:
lxsh回复于2010/01/27
我们也经常遇到这样的问题,标准溶液的吸光值突然减半的现象。
盐酸会对其吸光值存在一部分影响,主要原因受一下几个方面:
1、乙炔、空气流量。
2、燃烧头的位置、缝隙等。
3、样品提升率。
4、灯最佳测定条件的选择。
abelzhang回复于2010/01/29
我做锌经常出现这种问题,夏天与冬天做差别大!乙炔、空气流量。燃烧头的位置、缝隙等。样品提升率。灯最佳测定条件的选择都没有变化时,也会出现问题的!还有与仪器有关的,其实每一种仪器都有对自己每一个元素有变化的!
chemistryren回复于2010/01/30
影响大,测锌用贫燃兰色火焰。
supreme
有水有渝
燃烧头位置没有问题。乙炔量是不多了,便减压的压力调节至与以前一样,流量计的流量也速,火焰的颜色也是蓝色的,可能是气体的原因吧,只能等这两天把气换了再看看结果如何了。
lxsh
1、乙炔、空气流量。
2、燃烧头的位置、缝隙等。
3、样品提升率。
4、灯最佳测定条件的选择。
ldgfive
燃烧器高度、燃气流量、光路调节、乙炔、空气压力都可能影响测试灵敏度
chemistryren
既然不是同一天测的,环境温度等条件是否发生了变化?
dahua1981
雪在烧
火焰头的位置是否检查过,不过也不排除其余的因素。
有水有渝
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
温度的影响有如此之大,再说也是相隔不久,温度之差不超过5度,且温度都在10度以上,也不存在液体凝结的现象。
有水有渝
原文由 雪在烧(lishuhong) 发表:
燃烧头位置可以排除。
abelzhang
