主题:【讨论】请问移液器检定的结论术语
浏览0 回复12 电梯直达
刘彦刚
各位老师:
      你们好!
      我正在建移液器计量标准,按要求在做模拟检定原始记录和模拟检定证书。规程给出的原始记录格式,要求填写“检定结果与处理:该计量器具准予作___________使用。”例如标称容量20微升,20微升、10微升和2微升三个检定点都合格的情况下,下划线上该填表什么结论术语?请指教!谢谢!
吉普丽儿
刘彦刚
是哦!我想也只能是如此!规程给出的“该计量器具准予作___________使用”是多余的,因为移液只有合格与否,不象常用玻璃量器有A级和B级什么的。应该说移液器规程推荐的检定证书内页格式也不怎么的!一张证书报告几支移液器不好吧?还有外观和密封性检定结果在证书中没体现,也不对吧?小骗子你说呢?
吉普丽儿
一把一个证书,格式自己设计的,主要包括:环境温度、检定介质、介质温度、外观、密合性,和三个检测点及他们的相对误差和重复性。多道的不出检定证,只出校准或测试
刘彦刚
言之有理!你所用的什么样的天平?检定的移液器标称容量范围怎样?
吉普丽儿
500-5000微升的用d=0.1mg的电子天平,100-500微升的用d=0.01mg的电子天平,再小的用1微克分度的电子比较仪
weiguoli-77
是否可以写准予做移液使用。移液器一般有一个移液范围,例如1-5ml,20-200微升等,检定时如果合格,就会全部合格,不会说20微升、100微升合格。
刘彦刚
原文由 weiguoli-77(weiguoli-77) 发表:
应该项还是小骗子说的那样更有道理!
刘彦刚
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
我通过不确定度评定,觉得对于d=0.01mg的电子天平(e=10d),可以检10微升以上的吧?因为在0至50000e时,最大允许误差为+/-0.5e。你说呢?
吉普丽儿
刘彦刚
可以检20、50的,10的就不太合适了
看得出,你还是认真去评定过不确定度。的确,我给出检10的不确度评定,评得很紧,只考虑示值误差引入的不确定度,而且还要按正态分布,重复性也是按A类评定评定的,按理是只能检20以上的。
