主题:【求助】保健酒中锰元素的测定
浏览0 回复27 电梯直达
s672399389
求助:保健酒中锰元素测定,原子吸收分光光度计,测得加标回收只有50%,3份样平行性还可以。请问样品处理时有什么要注意的,是不是要在最后定容时加氯化钙消除硅的干扰?锰的标线范围一般多少?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
你的前处理是怎么做的,还有你的测试数据上传一下,分析分析
冰山
boboyu
关于标线范围。如果是说标线浓度范围的话,标准里面应该有;如果说的是吸光度范围的话,每个型号的仪器都是不一样的,参考意义不是太大
秋月芙蓉
酒类样品挺好做的,锰元素也是稳定易测,你得具体信息发下吧
wnnzl
s672399389
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
前处理,取酒10ml置250ml高型烧杯中,加混合酸(硝酸:高氯酸4:1)30ml,过夜,第二天电热板消解、赶酸,最后复溶到10ml刻度试管,测试。
s672399389
具体数据还没拷出来,大致这样的,三分样品,三分加标样品,加标1个ppm,平行性还好,加标回收在50%左右。
s672399389
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
具体发了
s672399389
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
    同楼上,请楼主公布前处理及测试过程数据
谢谢,前处理已发布
s672399389
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
需要前处理吗?还是稀释直接上机?
您直接稀释做过?
