如题 今天做铜 感觉仪器不是很给力 换了一个空心阴极灯 结果背景基线回到了X轴上方 似乎一切ok了 是不是说明这问题可能是由于阴极灯的老化造成的呢?
今天用石墨炉做铜 还是老问题 背景基线在X轴下面 拍了几张峰型图,大家看看可能是什么问题!
铜 干燥
温度 升温速率 保持时间
75 3 20
90 1 20
120 7 10
灰化温度 850 保持时间 20
原子化温度2000 保持时间 4
除残温度 2300 保持时间 5
(单位大家都知道,我就偷懒不写了哈)
下面是一些峰型图
这张是什么样品都没打的 就是进样空气! 灰化温度为850 原子化2000
这张也是进样空气,灰化温度为550 原子化温度为2000 时间均为上文所写 没有改变
这是进样16ppb铜的样品图 吸光度只有0.016的样子 提高灰化温度和原子化温度都没有明显改善!
还有就是我换做铅和镉,其峰型都是完美的抛物线,背景有少部分在X轴下方!但是20ppb的吸光度都教前两天下降了几倍!前几天约为0.15左右的吸光度!(期间我清洗了石墨腔和石墨锥)。希望各位能看出端倪,期待您的解答!
