主题:【求助】配标液需要聚四氟乙烯的容量瓶么?
浏览0 回复14 电梯直达
期待冬眠的熊
我们是一个主要做硅酸盐物质分析的实验室,马上就要买原子吸收了,相关的配件我们都还没有买,查了下资料,好象配标准溶液都是要用聚四氟乙烯的容量瓶,可是我看了几个同行的实验室,他们都是用玻璃容量瓶。请问各位老师一下,使用玻璃容量瓶没有聚四氟乙烯的容量瓶好么?现在我们使用的玻璃容量瓶都是德国肖特的。
注:主要是测硅酸盐中的微量铁等金属(含量约几十个ppm,要求精确到1个ppm)
期待冬眠的熊
郁闷,我发的都是小白帖子,也都是冷门帖子了.没人回话...
高卧东山
你们既然做Si,肯定是用PTFE的容器好,
其他人为什么用玻璃的,你可以问问他们呀
sadamu768
本人也觉得你应该用聚四氟乙烯的容量瓶,这样对你的实验进展有好处,但现在是这样的很多都不是书上怎么写就怎么来的,呵呵,你应该明白我的意思啊!
zinanwang
我不是做硅酸盐的。我认为这个浓度水平的待测金属含量,用玻璃或是聚四氟材质都可以,关键是溶液的基质。如果是氢氟酸以外的酸,玻璃材质也没问题,如果是氢氟酸那就一定要用聚乙烯或聚四氟的了。不仅是配标液,样品定容也一样。
Last edit by wangzhenyan
九重天
标液的介质是要与被测溶液匹配.如你所说的是要做硅酸盐.那么你前处理过程中应该用到HF.相应的你的标液也是HF介质.所以要用PTFE的容量瓶.
水晶
看你配的是什么试剂,你做硅酸盐当然不要用玻璃容量瓶,还有如汞特别容易吸附在玻璃瓶上,最好也不要用玻璃容量瓶。
woshilidan
balang_a
期待冬眠的熊
现在手头上的都是玻璃容量瓶.我观察过两个实验室也都是用玻璃容量瓶.不过,我决定试下,准备想法叫老板掏钱买一些塑料容量瓶试一下,我想好好的比较下.
楼上的几位老师的回答给了很多帮助,谢了先.
我猜想,溶样时使用白金坩埚,加HF和硫酸,或高氯酸溶样,然后再定容的话,应该使用两种瓶子不会有很大差别,因为溶样时赶酸后溶液就比较稳定了.对玻璃容器的腐蚀不明显.  现在没有办法实验,等到老板买了仪器后,一定要好好试下.
四氟制品
我们专业生产聚四氟乙烯容量瓶,欢迎联系我们13913900946只是,不是透明的
我们的网站www.fep-qm.com
