主题:【求助】瓦里安石墨炉自动配置曲线的原理是什么
浏览0 回复18 电梯直达
chenqiulong2008
大家好我是新接触瓦里安石墨炉的  对于它仪器自动配置曲线不是很理解    就是我们一般配置浓度都是高浓度到低浓度的  这仪器是低浓度到高浓度的  所以我想请教一下大家  这是什么原理 怎么计算
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
    我用的是PE石墨炉,也是仪器自动稀释配制标曲。虽然品牌不同,但我想原理都一样的。仪器自稀释跟人工稀释略有不同,它是通过控制吸取母液的量(体积)再补充相应的稀释液至一定的体积来达到稀释标液或溶液的目的。比如,母液是50,要配制12.5,25.0,37.5,50.0,仪器分别吸取母液(50)和稀释液的体积为:5+15,10+10,15+5,20+0
一土
千层峰
原文由一土(asoil)发表:瓦里安有个特殊的,可以配置浓度比母液高的点。
介绍下,怎么做到的?
有水有渝
还能在线浓缩吗,还不如直接多吸点体积来的简便一些吧,关注这个设计的目的是克服什么问题
冰山
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
介绍下,怎么做到的?
同问,十分好奇
高山流云
刚开始用的时候也奇怪这个问题呢。好像是通过加入空白体积的变化调整的。希望有知道的给讲解一下。
下面是用低浓度配高浓度的截图:母液30ng/ml,进样量15ul(5ul空白+10ul样品),每次进样、自动稀释时的空白5ul是固定的,
我用表格重新表示一下可能看的更明白
该帖子作者被版主 yang_qingwen6积分, 2经验,加分理由:感谢分享 有图有真相
1
2016/12/5 21:31:40 Last edit by gaoshanliuyun
冰山
原文由 高山流云(gaoshanliuyun) 发表:
我用表格重新表示一下可能看的更明白
看了,还是没有理解
七月
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
介绍下,怎么做到的?
打多几针,打一针干燥后再一针
七月
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
石墨管一次装不下太大体积吧,打一针干燥后再一针,浓度就上去了
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
冰山
原文由七月(shadow_hlr)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
介绍下,怎么做到的?
打多几针,打一针干燥后再一针
真的是浓缩啊!要是这样的话PE的应该也行,只要在程序上改改
