主题:【求助】原子吸收检测项目的相关问题,想请教一下。
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_11eda2db
目前实验室有一台原子吸收检测仪器型号为PE900T;现主要能检测两个项目铅和镉,想开发一个新项目请教几个问题;
1、我们主要检测范围为食品,开发新项目还是以食品为中心;想请教一下食品中除了铅和镉,在检测那个元素在食品中比较常见经常被检出呢。(前提原子吸收这个仪器型号可以检测哈
2、还想请教一下原子吸收可以检测那些元素的呢;想做个表汇总挑选一下。
可以帮助的话万分感谢
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
石墨炉法检测食品,常测的元素是铅,镉,铬,镍
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
丝路思路
食品里用原子吸收能检出的金属太多了,钠钾钙都能算常量元素了,就别提铜锰锌铁铅镉铬镍等等等等,如果在纠结怎么选项目的话可以看看GB2762食品污染物限值、GB14880食品营养强化剂用量限值或者其他的标准
wangjunyu
sdlzkw007
首先请检查一下你们的空心阴极灯配置,是否具备计划开展的元素检测?另外原子吸收可以采用火焰发射法测试特定的几个元素,比如钾钙钠镁,不需要空心阴极灯。如果针对食品中金属元素的检测,可以参阅国家标准GB5009系列,比如GB 5009.242-2017 食品安全国家标准 食品中锰的测定第一法,类似的标准很多。
冰山
你说的“常见"二字易生岐义,大概是跟所检测样品的范围有关吧!乳品行业常检的金属元素有铅、铬及钠,一般的食品安全检测项目有铅、镉、砷、汞、铝、镁(滑石粉)、铜、铁、钙、锌等
Insm_11eda2db
Insm_11eda2db
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
扩展一个铝元素最合适
可2762食品中污染物限量没有要检测的标准怎么判定呢,我们只检测食品
Insm_11eda2db
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
检测铬的话能请教一下吗;一般灰化、原子化温度在多少度呢,如果配制标曲怎么样的一个曲线浓度点比较合适呢。
丝路思路
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:扩展一个铝元素最合适
铝用国产石墨炉有点困难,对仪器要求太高了,进口的也只有耶拿赛默飞PE这样的大厂能达到要求
Insm_1143409e
原文由 Insm_11eda2db(Insm_11eda2db) 发表:
PE的仪器里面有个推荐条件的,可以参考那个。
