主题:【求助】测定铬氘灯能量只有20%
浏览0 回复11 电梯直达
hljxlw
我测芹菜中的铬,用氘灯扣背景。我用的原子吸收仪器为普析通用的TAS990,没有塞曼扣背景方式。仪器参数如下:元素灯电流3.0mA ,狭缝0.4nm,氘灯电流100mA(仪器给出的灯电流0~120mA)。
元素灯的能量能达到100%,而氘灯的能量只有20%。如果将元素灯的电流调整到4.0mA,氘灯的能量只能达到17%。请问有哪位高手知道这是为什麽?有什麽办法能将氘灯的能量调整到100%左右。
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
ldgfive
原文由 xulianwei(xulianwei) 发表:
铬的波长处,氘灯能量是非常弱的
chemistryren
氘灯适合扣背景范围是190-350nm,铬波长已不在该范围,所以能量不够.
lauer_qq
我做铬时也有这种情况,所以问了工程师,说可能有以下原因:
1.光路未调好
2.石英窗脏了,要擦一擦
3.可以试着把元素灯的灯电流调小点,因为铬的波长处,氘灯能量很弱的,降低元素灯的能量以匹配氘灯能量,但信噪比就会增大
快乐
主要是氘灯能量的问题,一般来说,只有不用扣背景了。
小锅
chemistryren
原文由 小锅(milas) 发表:
学习中,问下铬的波长在多少?
357.9nm/
sdlzkw007
不用扣背景应该做得比较好,我们做铜(324.7纳米)都不用的,结果很好
longxing1974
近紫外区灯能量本来就不好,氘灯校正超出它的能量区域了!
灯火阑珊
Cr的测定波长如果选择357.9nm(主灵敏线)的话就不要扣背景了吧,氘灯在这个波长下已经能量很低了,扣不了背景了。
