主题:【已应助】如何用HPLC监控反应计算产率
echong1982
在做个反应,因为产物分离比较困难,而且实验室有高效液相色谱仪,所以想通过HPLC监控反应,检测器是紫外吸收检测,计算产率。但是文献中写的都不太详细,特来求教。目前我知道的大致流程是:
(1)先得到纯产物,测得标准曲线;这里有个问题,就是检测波长的选择,因为原料是不会反应完的,和产物的最大吸收波长相差较大。
(2)取样测试,推算含量。因为反应是加热反应,如何快速便捷取样?
echong1982
如果只检测两个组分,不要用某个组分的最大吸收波长,可以把两个紫外图放到一起,在交点附近找个波长,然后用两种纯品配置若干个溶液做出曲线,至于取样,如果体系是均相的应该没什么麻烦的地方
