原文由 nanchangxiaobi 发表:
为了确认实验数据是否准确,我做了如下实验:
标准曲线数据0.16ug/ml abs0.057
0.4 0.136
0.8 0.267
1.2 0.389
样品A处理后,取10mlA到100ml容量瓶中用0.5%HCl定容,得A1,再取10mlA到100ml容量瓶中加入1ml已知浓度的Li液(8ug/ml),用0.5%HCl定容,得A2,
理论上A2浓度=A1浓度+0.08
再取10mlA到100ml容量瓶中加入2ml已知浓度的Li液(8ug/ml),用0.5%HCl定容,得A3,
理论上A3浓度=A1浓度+0.16
再取10ml标液按稀释A的方法稀释后测定,实际浓度为0.5ug/ml,实测为0.51ug/ml
实际测得样品A1浓度0.556ug/ml
A2=0.612 A3=0.681
差别太大了,是不是我这种验证方法本身存在很大的问题啊???
原文由 calfstone 发表:原文由 nanchangxiaobi 发表:原文由 calfstone 发表:
如果加标回收不好,你可以考虑将样品的稀释度增大,稀释是很好的消除干扰的方法。在更大的稀释倍数下做加标,考察方法的准确性。
我们样品稀释后在0.55ug/ml左右,你的意思是再稀释做加标吗?
另::请问有什么方法能校正测定结果吗?
1、样品可能有基体干扰,加大样品的稀释倍数,考虑重新做标准曲线(就是把标准曲线做低点。
2、原子吸收中重复是很重要的,包括同一样品的重复进样和同一样品的重复配制
