主题:【讨论】曲线是否过原点?
浏览0 回复14 电梯直达
故乡的一片云
在做原子吸收时,选择仪器条件时,过原点和不过原点线性有时候差很多,这两种有什么区别?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:历久弥新的话题啊
qq250083771
ldgfive
标准曲线线线性比较直的时候是没有影响的,但有时候标准曲线会有一定程度的弯曲
hsz123456
在做原子吸收时,选择仪器的分析条件对标准曲线和分析结果影响很大。
leeyungfeng
过原点,是软件硬性让拟合方程直线过原点,就相当于标准系列中多了一个浓度为零、吸光度为零的标样。这样做出的曲线肯定是不一样的。
小虾米
秋月芙蓉
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
不一定要过原点吧?
是的,一般这么认为这么做
冰山
不一定要过原点吧?
赞同
狼牛牛
我感觉还是要看你的样品含量 比如你的样品含量在曲线中上端 我感觉不过0点 值也差不了多少吧?
辛妈
