主题:【求助】出现拖尾峰,尾巴向直线,一直拖下来,是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
小树苗
我今天测样品中三聚氰胺的含量的方法回收率,
称量了两份样品,
一份样品中加了三氯乙酸,超声处理20分钟,又加了乙酸铅,用水定容。用针头式过滤器过滤,用液相测定,出峰正常。
另一份样品,先加了三聚氰胺标品的甲醇溶液后,再加三氯乙酸,超声处理20分钟,又加了乙酸铅,用水定容。用针头式过滤器过滤,用液相测定,出峰不正常,多出了一个很大的拖尾峰,尾巴向直线,直直的下来。
不知道是什么原因?
houjjun
安平
xizhi
上海伍丰科学仪器
hnzengye
本实验室有先进的仪器设备,若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
hnzengye
本实验室有先进的仪器设备,GC,HPLC,原子吸收等。若有需要测的指标,可以发邮件到:hnzengye@sina.cn
liufeilzu
第二份处理样品甲醇占了多少比例?一般三聚氰胺的亲水性强,要是C18几乎要用100%的水相,考虑一下甲醇的影响
tangtang
小树苗
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
单进标样没问题吧?
单进标样没有问题。
小树苗
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
我就加了1ml的标样的甲醇溶液,甲醇是80%的,如果说甲醇的量的话,最多也就是0.8ml了,那就是占了最后总体积的1.6%.
2012/9/30 11:06:01 Last edit by xlk_2011
