9 HPLC
法测定肺炎平胶囊中原儿茶酸和原儿茶醛的含量
作者: 邢俊波[1] 王朝红[2]
作者单位: 总后卫生部药品仪器检验所,公安部物证鉴定中心,
摘要: 目的:建立测定肺炎平胶囊中原儿茶酸和原儿茶醛的含量测定方法.方法:采用高效
液相色谱法,色谱柱为Diamonsil-C18(4.6 mm×250 mm,5,μm),流动相为甲醇-1%醋酸溶液(11:89),流速为1.0 mL-1min-1,检测波长为281 nm,柱温40℃.结果:原儿茶酸和原儿茶醛线性范围分别是:(0.082 4~0.824)μg,r=0.999 9;(0.0124~0.124)μg,r=0.999 7.平均回收率分别为97.67%,101.68%;RSD为1.31%,2.04%.结论:该法分离好,快速、简便,可作为该产品的质量控制方法.
