原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
1,新仪的微波,需要加的酸量比较大,一般要加8-10毫升左右。
2,含碳量高的样品,取样量大的话,比如,超过0.2克,最好预消化一下后再微波消解,我的通常做法是缓慢加热至100度左右,待反应的红棕色气体冒差不多了,再微波消解,这样可以减低消解时的压力。(水果蔬菜就不用考虑)
3,粉末状的极易反应的,或者会反应很迅速的,即时取样量少,也先预消化一下。比如香菇粉末。
4,食用油,油脂,比较难消化,消解时温度需要高一点,时间久一点
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
非常感谢您的经验分享,我看到新仪的微波消解方法汇编中混合饲料的消解是:称样量0.5g,加入8mL硝酸预处理12分钟后,补加2mL硝酸,0.5mL高氯酸,温度控制消解步骤:
步骤 温度(摄氏度) 保持时间(分钟)
1 130 10
2 150 5
3 180 5
4 200 10
您觉得这个消解方法合适吗?而且用到了高氯酸,会有危险吗?不是一般建议微波消解不使用高氯酸吗?我一般称饲料的取样量在0.3~0.5之间,您觉得高了吗?
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
步骤 温度(摄氏度) 保持时间(分钟)
1 130 10
2 150 5
3 180 5
4 200 10
不建议用高氯酸,微波消解加高氯酸太危险,反正我是不敢试。可以加双氧水取代高氯酸试试
0.3-0.5克,假如预消化得当的话,取样量不算高,假如预消化没搞好,量可能偏大了点。
饲料我没消解过,不知道算不算难消化,假如你消化下来,感觉消化的还是不够彻底,可以在200度多消化些时间。
原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:原文由 fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
我也不敢加高氯酸,后来我也是加了1.5mL过双氧水,但是加入双氧水后,产生大量的气泡,气泡都溢出来样品杯了,又得从新称样做,特别是鱼粉样品,加入双氧水后气泡特别多。一般双氧水什么时候加入啊?是加完硝酸,预消解12分钟后,就加,还是等到冷却后再加啊?
双氧水,冷却后,上机前加。预消化加热下效果更好,但是得注意千万不能气泡溢出来啊。
