主题:【求助】乙炔瓶压力多少时必须更换
浏览0 回复42 电梯直达
桌子下面少个八
乙炔瓶压力多少时必须更换
查资料有的说0.7时必须换,有的说0.5,有的0.3
请各位大虾指教,压力多少时更换既安全又不浪费
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
yzguo
桌子下面少个八
yzguo
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
新瓶过来才2.2左右,1就换掉的话会不会太浪费了
气体供应商说是如果剩余的压力小,丙酮有可能出来。
ghostermen
小于0.5建议换,到0.3必须换,1.0就换的话你太有钱了,那东西装满才1.5-2.0
wdl158160
还有说最低可以用到0.2再换
2010/12/1 22:27:31 Last edit by wdl158160
zmxorhhxa
taobao
呵呵 他说的1 可能单位是Bar  一般不要小于3bar  0.3MPa
2010/12/2 8:44:00 Last edit by taobao
zh860717
一般不要小于0.5,上次就是想节约,到了0.4左右,仪器火焰,猛的变黄,然后熄灭了,所以尽量0.5就换掉吧,因为仪器强行停止的话,会污染管道的
qiuxingwei
rock-s
