主题:【求助】waters液相2695比例阀故障!
浏览0 回复28 电梯直达
coffee8
waters液相的用户应该对此图不陌生吧
第一个图中的这五根管,中间的一根式通向泵的,周围四个是来自四个泵的
正常情况下,由于重力的作用,扭下任何一个都会流出液体的
可是现在周围四个扭下来都会有液体流出,可是中间这个扭下来没有液体流出
怀疑是里面堵住了
可是不知道这个该如何清洗?
有没有专家帮助分析一下原因,谢谢!
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:图文并茂
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wahaha
coffee8
这个脱气包是否可以自己动手清洗呀?
还是直接更换呀?
savasep
这个是梯度比例阀呀,又叫GPV阀,仪器应该用了很多年了吧,阀体都生锈了,如果泵在工作时候,会从中间的出口抽出液体,一般情况下是不会有液体自然流出的。
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
qwer
楼上说的对,这个不是脱气的,是比例阀。你用的也太不精心了,连阀都生锈了。如果是无机盐类堵了,用5%甲醇洗,如果是其它有机类物质,用异丙醇洗。(异丙醇粘度大,小心柱压),洗的时候不要连接检测器。最好自己搞定,安捷伦换个阀4万!
一地烟头
flyaway
原文由 savasep(savasep) 发表:
我看标题还真的以为脱气包坏了呢,哈哈
coffee8
coffee8
原文由 qwer(zhangyueyue1982) 发表:
现在开任何一个泵都没有压力,即使想清洗估计也是无法通过去呀!
buu-2011
我的一个安捷伦的液相混液阀坏了,结果花了一万多,心疼啊
coffee8
液相色谱很少用,维修方面更是很少了
这次是同事在用,出问题了,过去和他一起弄的
就这个地方还是第一次拆卸,拖出来的
以前从未拆过
