主题:【求助】其实1PPM的定义准确都的是什么?
浏览0 回复17 电梯直达
zhkulinxi
在我的印象中,1ppm就是万分之一,1mg/Kg也就是1ppm,,可是为什么我周围的一些人认为1μg/ml也是1ppm?买回来的标准溶液一般都是1000μg/ml的,,他们也说就是1000ppm,,,另外我配的标准溶液有1μg/ml的,,他们直接说是1ppm的溶液,,难道对于固体和液体来说,,1ppm可以有2个单位,,有点迷糊了,,
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
冰斗
1ppm是百万分之一的意思,他是没有单位的。和%类似
你只要记住对于溶液浓度来说,1ppm=1ug/ml
对于含量测定来说 1ppm=1mg/kg
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:应助!
lilylau
1ppm=1ug/ml,也就是1mg/kg
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与!
dahua1981
ppm是比值没有单位就是百万分之一的意思
coffee8
原文由 zhkulinxi(zhkulinxi) 发表:
应该是百万分之一才对!
coffee8
楼上几位专家解释的都很对
其实ppm这个单位很不规范
现在基本都不用了!
wmj31
ppm是英文parts per million,表示百万分之(几)。同理也有ppb,是英文part per billion ,表示十亿分之几。
wangjunyu
楼主自己搞错了  那个只是数量级而已 和单位没什么关系
coffee8
单位的一些老化验员知道ppm,新的化验员不太了解ppm
有时候换算的时候跟老师傅交流起来还有点困难
呵呵
AK-47(冲)
ppm只是一个比例,百万分之一。
只要是这个比例都可以那么说了。。
zwyu
正因为不太规范,容易歧义,现在正式的标准中都已不用该单位。
原文由 冰斗(30199825) 发表:
