主题:【求助】标准溶液
浏览0 回复8 电梯直达
sail2003
请问各位:是不是元素标准溶液一定要国家标准呢?我看见网上有一些用于滴定的元素标准溶液,不知道这个可不可以用于原子吸收呢?
ldgfive
原文由 sail2003 发表:
可以自己制备,用超纯金属制备,但是没有溯源性。
chemistryren
nhd
可以做比对试验,以国家标准作为参比,看看其他标准是否能达到你的分析要求,如果可以的话就可以大量用其他标准,节省成本。
sgnj205
可以自己配制出来的标液和国家标准物质中心的作对比,对结果影响不大的话,就可用.
鱼入大海
标准液自己可以配置,只是这个标准液的准确度与你的操作是否规范有着较大的关系,正常情况建议到专门提供标准液的地方采购这样的试剂,对于这个标准液是否精确,可以用参比液来对照,参比液要到国家指定的部门获得。标准液的精度对实验分析结果的影响非常大,所以建议用规范的标准液来检测分析
鱼入大海
ronghui
如果你需要过17025的话,就要买标准品,带证书的,有不确定度,要不你就要去做很多的实验,用数据来评估你的结果是有效的,而且还要CNAS老师可以认可,简单一些好,毕竟国标也不是很贵!
lilongfei14
所有标准溶液有国家的标准证书就可以了,这样方便你查询问题出在什么地方。
