主题:【讨论】深层次讨论:石墨炉灰化时候是什么气氛
浏览0 回复38 电梯直达
putishu
请问,1.在测不同元素时,灰化气氛是否有不同的选择。本人没有用过,但是看见过一些报道。大家一起讨论一下;
            2.在加基体改进剂后,气氛又有什么选择,温度和气氛有没有条件关系呢?
请高手来一起讨论。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
vanvan
楼主家的石墨炉是谁家的?
我们的石墨炉目前进样系统待修。
楼主问题比较深,我是新手,坐沙发等结果。
putishu
莞城.XiShui
putishu
暂不论这个 图片是希望大家更有积极性 光谱分析是门很有意思的行业 像做汽车一样 呵呵
清水寒烟
小H
我们用的是北京普析的  灰化的时候就那样子  就是设定温度时间
putishu
putishu
或者这么说吧 我理解是 大部分灰化设定会是1000度左右 而在这个温度下 如果是空气气氛那么,石墨管会缓慢氧化。
我现在只是怀疑:是不是在灰化梯度里面,比如说,是不是300度以下是空气,往上温度会是氩气保护呢?或者哪位能够提供一些相关文献呢?
zmxorhhxa
肯定是氩气环境,开始干燥时就是氩气环境了 ...
putishu
然来这样
但是 我还是想若用空气是不是也有一些好处呢 譬如节约气体 受热均匀 灰化彻底 而这些设计在仪器上不过是简单的控制罢了 仪器厂家肯定考虑过吧 谢谢你的参与
