主题:【求助】光谱带宽
浏览0 回复4 电梯直达
m3079734
原子吸收光谱带宽具体调节什么功能的
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 其它光谱仪 询底价
夕阳
一般而言,通常将光谱带宽理解为狭缝的宽窄,改变带宽也就是改变狭缝的宽窄。但是严格地说起来,光谱带宽与狭缝还是有区别的。请参阅附件。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:应助
2016/2/1 16:07:20 Last edit by anping
zhaoyongqiang
SBW不等于狭缝宽度,关系如下:
SBW=d(λ/mm)?b(mm)
b---狭缝宽度,以mm计。d(λ/mm)---倒线色散率。
例如:光栅为:1200条/mm,焦距为350nm。
0.2nm的带宽,其狭缝为:0.08696mm。
jack510070
原子吸收仪器用线光源,仪器的PMT检测到的信号包括元素的原子谱线和炉子或火焰的发射光。光谱通带越窄,信号中的辐射光成分就越少,相应地,灵敏度会有所提高,线性范围也会宽些。不过,因为有限的光谱分辨率,元素原子谱线的强度也会有所减小,信噪比会降低。
wcz胜天半子
手机版: 光谱带宽
