主题:【已应助】我家的空压机会跑啦
浏览0 回复41 电梯直达
冰山
    本来空压机一直在这里:
    但是最近它总要撞墙上:
    这显然是出问题了。这是什么原因?会不会出事啊?我该怎么办?
    后记:今天我打开放气阀门从空压机中放了些水出来,然后再打压发现它就不移动了。
    帖子发出以来,一直在得到了许多老师积极热情地帮助,在此谢谢大家了!
夕阳
这是两个电机的偏心轮同步不良造成的,最大的可能是其中一个电机没有工作,压缩机变成蛤蟆夯了。
千层峰
冰山
原文由 夕阳(anping) 发表:
请问安老师,这样的问题严重吗?会不会发生什么可怕的事情?以前用过一台空压机,打起压来有时不会停,当夜间工作时需要有人值守,很令人心惊。现在这台空压机是随PE800机子由厂家配来的,非国产,不知本单位的电工能不能修理得了?估计够呛
冰山
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是否最近震动加剧了呢?
是的,以前在那儿放了几年都没有动地方,最近则老”挪窝“。说实话有些担心,毕竟是带压设备
夕阳
原文由冰山(yang_qingwen)发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
可以找电工或者懂得此技术的人士看看,我估计可以修复。此外这种状态工作还是不太好。简单的解决办法就是将空压机固定在底座上。但是这只是权宜之计。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:帮助
danmaishenqiu
一个电机没有工作,一个电机不工作很好判断,用手触摸感知温度和震动情况,如果不一样,温度低震动小的没有工作,电动机故障比较容易维修,找电工看一下,我个人认为是其它因素导致空压机移位,你可以在空压机下面垫一块橡胶试一试。
七月
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,这款不是只有一个电机?
夕阳
原文由七月(shadow_hlr)发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师,这款不是只有一个电机?
照片上不是左右两个电机吗?
vm88
wsy18
原文由 夕阳(anping) 发表:
照片上不是左右两个电机吗?
他的照片拍得不清楚,有可能是一个电机二个缸。
