主题:【讨论】火焰法测定钾钠钙镁混标遇到的问题
浏览0 回复14 电梯直达
一笑奈何
近期考核做了一个钾钠钙镁混合标样,要求是直接吸取10ml样品用蒸馏水稀释至250ml容量瓶测定。因之前做过钾、钠、钙、镁单标考核样,如果直接用蒸馏水定容而不加遮蔽剂的话根本不准,但钾钠遮蔽剂为硝酸铯,钙镁遮蔽剂为硝酸镧,头疼~后来做的时候把样品分成3份:1.10ml样品用蒸馏水定容至250ml。(含5%硝酸铯)2.10ml样品用蒸馏水定容至250ml。(含2%硝酸镧)3.10ml样品用蒸馏水定容至250ml。以下是实验数据:K:0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.6对应吸光度为0.001、0.039、0.073、0.108、0.145、0.277,曲线为y=0.172x+0.004,r=0.9997结果为1的钾浓度为1.395,2的结果为1.072,3的结果为1.040;同理,1的钠浓度为0.810,2的钠浓度为0.732,3的浓度为0.702;1的钙浓度为4.052,2的钙浓度为4.041,3的钙浓度为3.475;1的镁浓度为0.218,2的镁浓度为0.211,3的镁浓度为0.177。发现钙镁加硝酸镧或硝酸铯浓度基本一致,而钾钠则差距很大。后得知混标样品真值为K:1.23-1.35Na:1.14-1.24Ca:3.78-4.10Mg:0.189-0.231。。。。求大侠解释,钾钠钙镁混标到底怎么做?(我标准液按大气降水中钾钠、钙镁的测定方法配置)
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
yang_qingwen
  做钾、钠标曲时标液中加硝酸铯/硝酸镧了吗?样品空白中加硝酸铯/硝酸镧了吗?用什么做样品空白?
一笑奈何
标液加了,严格按标准配置的,况且如果不加的话和考核样不是在不同介质中了么
秋月芙蓉
硝酸铯/硝酸镧的纯度满足测吗
用火焰测定吧,这几个元素在ICP上也好做
qq250083771
马踏飞燕
钾和钠容易污染啊,混标建议用ICP来做吧,AAS还没有做过
zsj201204
这个做的少,当初好像是直接配混标做的,纯水定容,什么都没加诶
fengxueyixiao
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:Ca Mg  对水的要求较高 看看你的水咋样
楼主做钙镁的结果还可以啊!
一笑奈何
做单标考核样很准,没想到这次来了个混标,不知道如何操作,尤其是遮蔽剂的问题,钾钠、钙镁遮蔽剂不同怎么办?
