主题:【求助】有谁做过“茶叶中铬”的,请进来!
浏览0 回复14 电梯直达
ygslqq8688
使用原子吸收石墨炉法做茶叶标准物质,按照国标(干法,微波也做了),回收率只有50%,而铅却很好,不知道是哪个环节有问题,另外我使用的三价铬标准溶液,不是六价铬(这应该没问题吧),求高手指点!标准溶液也验证没什么问题呀。。。
砂锅粥
价态应该没什么影响吧?我们没有原子吸收,但有ICP,有空我用ICP试试。
请问楼主:茶叶中这些重金属含量大概有多少?
喝一碗凉茶
小小小风
ygslqq8688
原子化温度2300°啊,基体改进剂用的是仪器推荐的硝酸镁,郁闷啊
悠旸
铬的原子化温度2300度应该不够充分,估计要2500-2600度。
原文由 ygslqq8688(ygslqq8688) 发表:
秋月芙蓉
诗诗思思
请问一个常识茶叶中含有重金属,长期饮茶是不是不好。
秋月芙蓉
原文由 czcht(czcht) 发表:
ICP够呛,一般茶叶铬含量在1-2PPM左右
马踏飞燕
铬的测定看来或多或少都会遇到点问题,上次我按照国标设定和单独自己优化设定,出来结果相差甚远。所以必要的时候还是每次测定某元素都优化一下。
秋月芙蓉
原文由 诗诗思思(dengsijuan) 发表:
我们检测茶叶重金属,称量取干茶叶做前处理,含量是有些高。实际生活中,泡茶饮用的重金属含量少多了
另一方面,任何植物都含有重金属的,多少而已
