主题:【求助】色谱柱维修
浏览0 回复11 电梯直达
sunaiping
本人用来做替硝唑的一根C18柱,压力越来越高,新柱使用时压力为14,在2个月后变成了18,在此期间用0.1流速5%的甲醇和乙腈冲洗色谱柱过夜,效果不明显。几天前压力突然升高,对照峰分叉,之后用100%水冲洗没效果,甲醇乙腈分别进行梯度洗脱,0.1流速压力7.0,色谱峰分叉。
之后分别用乙腈甲醇反冲,没有效果,0.1流速压力5.0.正冲0.1流速压力8.0
考虑到正反冲没有效果,想超声筛板,可是打开柱头后发现筛板去不下来。
请高人指点!!!!!!!!
注:替硝唑流动相为0.05mol/l磷酸二氢钾:甲醇。流速1.0
tangtang
筛板堵塞,而且柱头塌陷的可能性较大。
图看不太清,该筛板如果暴力拆卸可能会损坏。
联系厂家售后协助解决。
happy爱米粒
楼主的样品一般都是什么基质的?如果样品中含有大量的脂质和蛋白除不干净会导致柱压升高,氢键作用力和分子间作用力双保留导致峰行拖尾
建议按照下述流程冲洗一下试试:
水——乙腈——异丙醇——乙腈——水  每种溶剂冲20倍柱体积
如果实在是污染严重,也可以尝试:
0.05M稀硫酸——二甲基桠枫——二甲基甲酰胺+水(1+1)
每种溶剂冲20倍柱体积    流速<0.5ml/min
记得冲洗色谱柱时,短路检测器
死马当活马医吧,不行就换新柱吧
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
蓝人
论坛里面有个 超声清洗柱子筛板的帖子
你自己搜索下
不用拆下筛板
sunaiping
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
建议按照下述流程冲洗一下试试:
如果实在是污染严重,也可以尝试:
记得冲洗色谱柱时,短路检测器
死马当活马医吧,不行就换新柱吧
我反冲柱子后压力还是没有下降,0.3的流速16的压力,可是峰没有拖尾了,。不过压力还是很大,怎么解决呢?
sunaiping
建议按照下述流程冲洗一下试试:
如果实在是污染严重,也可以尝试:
记得冲洗色谱柱时,短路检测器
死马当活马医吧,不行就换新柱吧
我的样品是替硝唑,本品为2-甲基-1-[2-(乙基磺酰基)乙基]-5-硝基-1H咪唑,属硝基咪唑类,在丙酮或氯仿中溶解,在水或乙醇中微溶。
那么我在“水——乙腈——异丙醇——乙腈——水”冲洗流程中是不是可以将氯仿也加进去冲洗下,就放在异丙醇之前。求指教!!
sunaiping
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
筛板堵塞,而且柱头塌陷的可能性较大。
联系厂家售后协助解决。
现在柱子压力很高,0.3流速16的压力,可是在0.3的流速下出的峰不错有没有什么办法可以减低压力???????
sunaiping
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
论坛里面有个 超声清洗柱子筛板的帖子
你自己搜索下
不用拆下筛板
谢谢,可是没有找到
happy爱米粒
原文由 sunaiping(sunaiping) 发表:
建议按照下述流程冲洗一下试试:
如果实在是污染严重,也可以尝试:
记得冲洗色谱柱时,短路检测器
死马当活马医吧,不行就换新柱吧
当然可以啦,呵呵
happy爱米粒
建议按照下述流程冲洗一下试试:
如果实在是污染严重,也可以尝试:
记得冲洗色谱柱时,短路检测器
死马当活马医吧,不行就换新柱吧
呵呵,很不错的峰行啊,确定是柱子的问题吗?会不会是六通阀有问题?针座没堵吧?不知道压力大到什么程度,柱压的承受范围是多大。如果暂时可以接受就用小流速过夜慢慢冲洗吧
sunaiping
建议按照下述流程冲洗一下试试:
如果实在是污染严重,也可以尝试:
记得冲洗色谱柱时,短路检测器
死马当活马医吧,不行就换新柱吧
可以确定是柱子的问题,卸下柱子0.8流速0.6压力。现在0.3的流速16的压力。走的流动相是甲醇:水=25:75。
手机版: 色谱柱维修
