传统FAAS法,一般采用气动雾化进样,该法缺点是样液消耗量大。高盐量样品极易堵塞喷雾系统,采用简便的微量进样器,如双脉冲微量进样器或节流脉冲进样器,以间断的小体积喷雾取代传统连续喷雾。既做到样液用量小,又避免喷雾系统堵塞现象,近年来,随着流动折射技术发展,微量进样技术自动化程度提高,保证了信号稳定性、重复性,为在线分析测定提供良好基础。GFAAS法,基本上采用全自动微量进样技术。但值得关注的是J ena 公司采用直接固体进样GFAAS分析技术;它可以将样品粉末或猝片直接放如裂解石墨样品舟.称样后,用固体进样器放如石墨营进行正常程序分析样品,其特点:直接分析原始样品,无需将样品消解或溶解、稀释,降低污染可能性,较少的样品可以进行分析测试,灵敏度高,达fg级检出水平。但仪器配件成本较高,推广有一定难度。
