主题:【求助】原子吸收测水中铍中的二个问题
浏览0 回复4 电梯直达
wxct369
铍测定的图形
我最近做水中铍(单位要求做),碰到两个问题
1、图中曲线是向上翘
2、不加基改剂时峰形很好,可加了基改剂后反而出现了二个峰。
请教一下为什么会出现这种情况。
我用的瓦里安220Z石墨炉原子吸收,用热解涂层石墨管,条件图中有
附件:
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
没有做过铍,但从曲线来看,弯曲并不明显,建议楼主重新配制标准溶液进行测定。
至于基体改进剂,先应该确认下基体改进剂的纯度。
由于没做过,不敢臆断。
hunk
添加的改进剂是什么改进剂啊?是不是他们推荐的,还是自己找资料得来的--一般在机器的帮助文件中会有基体改进剂的建议
wxct369
是标准要求的,1%的硝酸镁,我在做铅和镉时,样品只有不加进才出现双峰,加了后就没有了。而做铍时,在做纯标准样品时就出现加了基改剂后,反而出现了双峰,还没有做样品。按以前做别的项目加基改剂都是在做纯标样不出现双峰,做样品时才不加基改出双峰,加了基改后就没出现了。
maersi111
