主题:【讨论】测定饲料中铜铁锰锌,待测溶液的过滤问题?
浏览0 回复18 电梯直达
有水有渝
RT,用哪种的滤纸最合适,中速定量滤纸还是慢速定量滤纸?
ldgfive
喝一碗凉茶
1818
诗诗思思
喝一碗凉茶
有水有渝
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
中速的都可以了
现在很多中速的与慢速的价格一样,我们一直用的是慢速的,不知道用两者有没有什么区别?
喝一碗凉茶
马踏飞燕
滤纸可分为快速,中速,慢速三种。而根据燃烧后的灰分又可分为定性滤纸和定量滤纸,定性滤纸灰分少于0.15% 定量滤纸灰分少于0.01%。
这个有没有相关要求啊,如果没有的话,我感觉用快速的也可以啊,为什么一定选择中速的呢?如果饲料中对金属的控制很严格,很微量,那么要选择无灰滤纸了哦,要速度就选择无灰滤纸里面的快速的即可!
秋月芙蓉
饲料中铜铁锰锌含量比较高,滤纸方面要求不会太严谨
不过,我们一般用离心方式
有水有渝
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
除了灰分,孔径还有差异
定量滤纸分为快速、中速和慢速三种,其孔径分别大约是80~120微米、30~50微米、和1~3微米。
