主题:听说过预消化吗?
浏览0 回复16 电梯直达
茅茅
今天浙江省疾控中心的专家给我们提意见说消化时最好采用预消化(冷消化),就是加入酸后稍加热,然后将样品浸泡过夜,第二天再接着消化。有利于消化完全。
不知各位大侠是这样做的吗?
小马王
我是加完酸后放置过夜第二天再消解的,如果直接加热消解可能开始反应过于剧烈,冷消化硝酸先与易氧化的物质缓慢反应,这样再加热不至于反应过于激烈,高压罐、微波等密闭消解前最好先冷消化一定时间,可以降低一定压力。
夜市
原文由 pony2002 发表:
我在用微波消解的时候,把加了酸的样品放在120度电热板上先反应一段时间,然后再微波消解的,这样可以使压力小点,增加消解罐外框的使用寿命。湿法消解样品时浸泡过夜也可以起到使反应不至于太剧烈的作用。如果时间允许预消化是个不错的选择!
flybird_31707
丑得惊动联合国
成分比较复杂的,容易爆炸的样品,要预消化。
常做的样品的就没必要,预消化也不是为了充分消化,只是为了避免事故。
Last edit by cmyong1234
茅茅
aoc99
原文由 cmyong1234 发表:
同意。还有,如果微波消解使用高氯酸,样品是有机体,如肉,最好预消化,或者常温过夜,或者电热板上80度加加热,效果要好许多。
夜市
微波消解使用高氯酸是很危险的,我使用的微波消解说明书上明确警告了最好不要使用!!!
aoc99
如果仪器可以准确控制罐内压力,高氯酸按理说是可以使用的,注意两点:第一称样量不要大,第二升温缓慢,最好有预消解过程。
wave
