主题:【求助】氢化物发生器+火焰测As结果不稳定
浏览0 回复33 电梯直达
sinkiang
各位前辈,
我用氢化物发生器+火焰测As,吸收值很低,标准曲线测不出来(不成线性)。
请问一般是什么原因呢?
谢谢!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
马踏飞燕
不知道氢化物发生器和火焰搭配的检出限是多少,感觉标准系列应该很高吧?比单一的AFS肯定要高很多,麻烦赐教,这个是回答问题的关键
天天向上
没试过用原子吸收测,建议用AFS啊。有用AAS做过的专家谈谈,说得详细点。
悠旸
可能有如下原因:
1.没有充分把5价砷还原为3价,可能需要加过量的还原剂,如硫脲或抗坏血酸
2.硼氢化钠失效了,应该现用现配
3.载气流量不足或者流量过高
4.蠕动泵或泵管是不是有问题造成进样量不稳定
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:在理
wangjunyu
不知道 楼主使用的是国产的还是进口的氢化物发生器呢,原子吸收是哪个品牌的呢
wangjunyu
allab
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
可能有如下原因:
2.硼氢化钠失效了,应该现用现配
3.载气流量不足或者流量过高
加硫脲或抗坏血酸后,至少要2小时才能用,时间少了是不行的
仪通仪器
ningmeng
三楼的老师分析的不错,我用氢化物发生器做砷  把温度升到900度 不用火焰的啊
sinkiang
原文由 仪通仪器(sh101795) 发表:
测的浓度多大
1-20ppb啊!
sinkiang
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
检测限没做,因为数据很不稳定,标准溶液按岛津的操作配的1-20ppb。
